0fhz 2013-09-17 19:38:31 | 河北省 其他專業 | 769查看 1回答
2013工程造價案例分析中的問題
背景:某施工單位決定參與某工程的投標。在基本確定技術方案后,為提高競爭能力,對其中某關鍵技術措施擬定了三個方案進行比選。若以C表示費用(費用單位為萬元),T表示工期(時間單位為周),則方案一的費用為C1 = 100 + 4T;方案二的費用為C2 = 150 + 3T;方案三的費用為C3 = 250 + 2T。 經分析,這種技術措施的三個比選方案對施工網絡計劃的關鍵線路均沒有影響。各關鍵工作可壓縮的時間及相應增加的費用見表2-25。 在問題2和問題3的分析中,假定所有關鍵工作壓縮后不改變關鍵線路。 表2-25 關鍵工作 A C E H M 可壓縮時間∕周 1 2 1 3 2 壓縮單位時間增加的費用∕(萬元∕周) 3.5 2.5 4.5 6.0 2.0 問題2:若該工程的合理工期為60周,該施工單位相應的估價為1653萬元。為了爭取中標,該施工單位投標應報工期和報價各為多少? 解: 由于工期為60周時應采用方案二,相應的費用函數為C2 = 150 + 3T,所以,對每壓縮1周時間所增加的費用小于3 萬元的關鍵工作均可以壓縮,即應對關鍵工作C和M進行壓縮。 則自報工期應為: 60 -2 -2 = 56周 相應的報價為: 1 653 -(60 - 56)×3 + 2.5×2 + 2.0×2 = 1 650萬元 我的問題是每壓縮1周所增加的費用3萬元是怎嗎來的,我的理解是60周時是C2=150+3T=150+3*60=330,59周時是C2=150+3*59=327,兩者相減壓縮1周費用應該減少3萬,而答案是壓縮1周費用增加,這就不理解了,求解?
3就是公式里面的3t的里面的三
2013-09-18 08:47:39
