zhangyan98 2012-07-01 20:10:09 | 江蘇省 其他專業 | 1641查看 5回答
土方工程專項施工方案
四幢六層住宅樓及整體地下車庫,地下車庫在四幢住宅樓中間,針對這種情況,求一份土方開挖施工方案
已采納、施工準備工作 (1)勘查現場,清除地面及地上障礙物。 (2)保護測量基準樁,以保證土方開挖標高位置與尺寸準確無誤。 (3)備好開挖機械、人員、施工用電、用水、道路及其他設施。 2、清表 凡工程范圍內的表層雜草、塊石、雜物、腐殖土、樹根等均應清除干凈,平整壓實,清理厚度不得小于0.3m,清除出來的廢渣不得隨地棄置,采用自卸汽車外運至棄料場。 3土方開挖 這里所指土方開挖主要為招標人指定范圍內的土方開挖,開挖的土方外運至招標人指定地點,堆土高度不得超過1985黃海高程12.20米。 (1)施工準備 ①施工資料準備:土方開挖受天氣、地質條件、及原有建筑物的影響,開挖前應做好以下工作: a 施工圖紙的審閱、分析,及施工方案的擬定。 b 當地的水文、氣象條件的了解。 c 施工場地的地質條件的了解。 d 施工范圍內的建筑物及管線埋設情況。 e 繪制土方開挖的平面圖和橫斷面圖。 (2)測量放樣 利用布設的臨時控制點,放樣定出開挖邊線和開挖深度等。在開挖邊線放樣時,應在設計邊線外增加30~50cm,并作上明顯的標記。基坑底部開挖尺寸,除建筑物輪廓要求外,還應考慮排水設施和安裝模板等要求。 (3)土方開挖要求 ①施工準備 a 土方開挖前,應根據施工方案的要求,將施工區域內的地下、地上障礙物清除和處理完畢。 b 建筑物或構筑物的位置或場地的定位控制線(樁)、標準水平樁及開槽的灰線尺寸,必須經過檢驗合格;并辦完預檢手續。 c 夜間施工時,應有足夠的照明設施;在危險地段應設置明顯標志,并要合理安排開挖順序,防止錯挖或超挖。 d開挖有地下水位的基坑槽、管溝時,應根據當地工程地質資料,采取措施降低地下水位。一般要降至開挖面以下0.5m,然后才能開挖。 e施工機械進入現場所經過的道路、橋梁和卸車設施等,應事先經過檢查,必要時要進行加固或加寬等準備工作。 f 選擇土方機械,應根據施工區域的地形與作業條件、土的類別與厚度、總工程量和工期綜合考慮,以能發揮施工機械的效率來確定,編好施工方案。 g 施工區域運行路線的布置,應根據作業區域工程的大小、機械性能、運距和地形起伏等情況加以確定。 h 在機械施工無法作業的部位和修整邊坡坡度、清理槽底等,均應配備人工進行。 i 機具:挖土機械有:挖土機、推土機、鐵鍬(尖、平頭兩種)、手推車、小白線或20號鉛絲和鋼卷尺以及坡度尺等。 j熟悉圖紙,做好技術交底。 ②操作工藝 a工藝流程: 確定開挖的順序和坡度→分段分層平均下挖→修邊和清底。 b坡度的確定: 本工程開挖坡度按設計要求,若在施工中仍不能確保穩定,則跟設計方面聯系,更改開挖方案。 c機械開挖 開挖應合理確定開挖順序、路線及開挖深度。本工程采用挖掘機配合堆土機進行開挖,土方開挖宜從上到下分層分段依次進行。隨時作成一定坡勢,以利泄水。在開挖過程中,應隨時檢查邊坡的狀態。開挖基坑,不得挖至設計標高以下,如不能準確地挖至設計基底標高時,可在設計標高以上暫留一層土不挖,以便在抄平后,由人工挖出。暫留土層挖土機用反鏟挖土時,為50cm左右為宜。 d人工修挖 在機械施工挖不到的土方,應配合人工隨時進行挖掘,并用手推車把土運到機械挖到的地方,以便及時用機械挖走。 修幫和清底時在距底設計標高50cm槽幫處,抄出水平線,釘上小木撅,然后用人工將暫留土層挖走,水泥攪拌樁頭要沿樁開挖,不得破壞,開挖到基底高程,根據截樁高程要求對水泥攪拌樁進行截樁,樁頂修平。同時由軸線(中心線)引樁拉通線(用小線或鉛絲),檢查距槽邊尺寸,確定槽寬標準,以此修整槽邊。最后清除槽底土方。 ③雨、冬期施工 a 土方開挖一般不宜在雨季進行,否則工作面不宜過大,應逐段、逐片分期完成。 b雨期施工在開挖土方時,應注意邊坡穩定。必要時可適當放緩邊坡坡度,或設置支撐。同時應在坑外側圍以土堤或開挖水溝,防止地面水流入。經常對邊坡、支撐、土堤進行檢查,發現問題要及時處理。 c 土方開挖不宜在冬期施工。如必須在冬期施工時,其施工方法應按冬施方案進行。 d采用防止凍結法開挖土方時,可在凍結以前,用保溫材料覆蓋或將表層土翻耕耙松,其翻耕深度應根據當地氣溫條件確定。一般不小于30cm。開挖基坑時,必須防止基礎下基土受凍。應在基底標高以上預留適當厚度的松土。或用其他保溫材料覆蓋。如遇開挖土方引起鄰近建筑物或構筑物的地基和基礎暴露時,應采取防凍措施,以防產生凍結破壞。 ④質量、安全控制措施 a按圖紙要求仔細放樣,土方開挖后的坡度要符合設計要求規定,避免因邊坡過陡而造成塌陷,為保證邊坡質量,反鏟要緊靠坡線開挖,以確保邊坡平整度,并盡量避免欠挖及超挖的出現。 b開挖并完成清理后,應及時恢復樁號、坐標、高程等,并做出醒目的標志。 c雨天應在開挖邊坡頂設置截水溝,開挖區內設置排水溝和集水井,及時做好排水工作,以防基坑積水。 d開挖過程中,應始終保持設計邊坡線逐層開挖,避免開挖工程中因臨時邊坡過陡造成塌方,同時加強邊坡穩定性觀察。 e 開挖邊坡頂嚴禁堆置重物,避免塌方。 (二)土方外運 本工程土方采用5t自卸汽車運輸,運至招標人指定地點,按招標人要求堆放。施工期間對棄土場進行管理,嚴禁本工程以外的土方運至本工程棄土場。工程運輸污染所涉及的道路,按照路政部門的要求及時保潔。
2012-07-16 17:00:30
我有個八個高層公用一個地下人防車庫的施工方案,行不?車庫也是在中間。需要聯系我Q136130837
2012-07-01 21:43:48
可以從“共亨資料”欄目查找 四幢六層住宅樓及整體地下車庫,地下車庫在四幢住宅樓中間,針對這種情況,求一份土方開挖施工方案 如有就可下載使用。
2012-07-01 20:13:28
共亨資料中下載的不一定符合這個工程的要求,具體情況具體對待。
2012-07-02 08:58:34
去建筑論壇找找。
2012-07-02 09:16:43
