小綱 2013-09-16 22:21:15 | 山東省 安裝算量GQI | 686查看 5回答
安裝算量2013計算消防管道關于標識識別出現的多選其他管徑的問題
計算消防噴淋管道選擇 標識識別 dn25管道后 怎么把dn32部分和dn40、50部分管道也識別成25的管道了
應該先識別噴頭,先識別管線是會出問題的,
2013-09-17 09:32:42
你好:直接選擇構件識別為DN25管
2013-09-16 22:24:40
你的操作不一定有錯誤,但是估計說你的圖紙不是很規范才造成你所說的情況。因為只要先識別噴頭,軟件會自動在噴頭處斷開。還有,自動批量建議優先選擇自動按噴頭個數識別,速度快效率高。 如果圖紙不保密,可以把廣聯達文件與影子文件夾一起發我離線,幫你看一下具體原因。
2013-09-17 06:14:20
遠程看看才好回答你的問題
2013-09-17 20:06:48
一般用標注識別是不會的,,其他原因需要看圖紙才知道
2013-09-23 21:35:22
