王奇 2012-06-08 15:17:18 | 山東省 安裝算量GQI | 1118查看 17回答
消防水管道的識別
表示識別消防水管時,有些管道沒有標明文字管徑,使得標識識別完后這些管道沒有識別出來,用選擇識別識別完后三維顯示沒有管道,請問這些管道怎么識別?另外這樣的管道經常都是一條直線上的不同管徑,兩個不同的管徑的管之間的那段管就是上面我說的無法識別的,這段無法識別的管管徑是多少呢?比如管徑40和管徑50的之間那段管徑應該是多少呢?求教!
(17)
已采納變徑是在三通處變徑;兩端表注了,中間未標注一般按大管徑走,只有過了三通才變徑;無法識別就自己手畫也挺方便的;
2012-06-08 22:54:43
同意2樓說法
2012-06-08 22:28:38
下載廣聯達學習視頻軟件看看
2012-06-08 23:45:54
設置管徑自動識別即可。
2012-06-08 23:17:25
1、介意你這樣的管徑如果不多的話,設置為一種管徑在名稱處標明問題,等施工的時候將正確的改過來即可。 2、介意問一下設計院吧。
2012-06-09 08:28:22
可以采用選擇識別啊
2012-06-09 08:38:13
利用噴淋管道的自動識別功能就能識別管道的大小了 40與50管道之間是如果沒有三通就是50的 如果有三通就是40的
2012-06-08 15:22:01
你可以采用選擇識別,也可以用畫線的方法畫上
2012-06-08 16:05:11
建議你截個圖來看看為好
2012-06-08 15:35:55
回復:無法識別的管道可以根據系統介質流向判斷,一般傾向于大口徑的,識別方法可以拉伸、延伸、補畫都可以。 請你復核一下你說識別完畢三維沒有管道的,這個情況是不可能的,只要識別了就一定有,你可以通過選中查看工程量來檢查。動態觀察不是沒有,應該是你看不清,因為你識別時可能標高等構件信息設置有誤。
2012-06-08 16:50:51
直接定義構建,畫上去吧
2012-06-08 18:23:55
在軟件操作中 又遇到問題可以撥打24小時客服 4006-066-088 按普通市話收費 希望你能及時解決問題
2012-06-08 19:48:13
建議采用選擇識別,也可以用畫線的方法畫上
2012-06-08 20:35:41
朋友 建議你最好看看“過關斬將”里面的學習視頻,這個解釋的更清楚些。
2012-06-08 21:45:07
剛接觸安裝,進來多學習學習知識
2012-06-08 21:51:43
采用自動識別可以
2012-06-08 21:15:20
管徑40和管徑50的之間那段管按所帶噴頭數量來確定是40或者是50,其余沒有識別的管道可以用選擇識別來單獨定義。
2012-06-09 15:27:09
