david 2018-05-21 23:55:05 | 山東省 安裝算量GQI | 3771查看 5回答
安裝算量2017 標識識別管道
安裝算量2017里面,消防噴淋的管道選用標識識別,會自動生成對應的管道構建,但是在就版本中可以提前修改顏色把不同的管徑分開,2017表示識別電腦自動生成了,怎么修改不同管徑的顏色?
你的意思是圖元已經(jīng)生成了嗎?那么用查找圖元功能查找構建管徑然后再屬性里修改顏色就可以了
2018-05-21 23:58:28
比如查找dn32的管道用查找圖源功能選中后直接在屬性里修改顏色就可以了
2018-05-21 23:59:30
批量選擇已識別的圖元,然后將不同管徑的管道一一修改顏色就可以了
2018-05-22 00:39:27
如果想修改的話,只有批量選中,修改屬性了。。。。。不用修改也行,不同管徑的粗細不一樣。
2018-05-22 08:04:49
批量選擇同一種規(guī)格管道,然后去屬性那修改顏色
2018-05-22 09:14:30
