  • 原圖中梁主筋為三級鋼筋,新圖中均改為二級鋼筋,我將
    原圖中梁主筋為三級鋼筋,新圖中均改為二級鋼筋,我將原圖的鋼筋算量中的梁主筋改為二級鋼筋另存,而計算出來的鋼筋卻還是有很多三級鋼筋,這是為什么?引用原鋼筋計算圖難道計算不能自動去除三級鋼筋嗎?梁的屬性設置中都已經沒有三級鋼筋了,均改為二級鋼筋了,怎么出來的鋼筋量里還是有三級鋼呢?請高手指教!
    問題補充:我是將原圖鋼筋算量另存后再修改為二級鋼筋的,構件設置里的每個梁中的三級鋼筋均改為二級了,且點中構件圖元,它的私有屬性里也是二級鋼筋了,但計算出來的還是有三級鋼筋,點其中梁鋼筋分析時,里面也顯示有三級鋼筋,好像我將屬性中的鋼筋由三級改為二級而結果還是按三級計算沒影響一樣,只有原位標注修改的二級鋼筋才有量出來,難道一定要再重畫一遍嗎?郁悶!請高手指教,前面幾位高手說的我也試了,可結果沒變化
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 選中你所畫的梁,進行修改,或者看一下編輯鋼筋,布筋分析也可以
    2008-11-28 20:40:39
  • 可能沒改全的原因。建議如下: 從報表里看看都有哪些層的梁鋼筋沒改過來,然后進入該層選中所有的梁(單構件和分層里的別落下),點擊“查看工程量”看看是哪些梁還存在三級鋼,選中該梁進行修改就行了。
    2008-11-29 09:14:04
  • 先將原圖點另存為后,再修改鋼筋級別,然后點保存,點匯總計算就可以了
    2008-11-28 18:38:29
  • 不但要在梁的屬性設置中修改,還要在畫好的圖形里選定梁,在其私有屬性里修改過來,因你的圖已經畫好了,只在定義構件里修改是不認的,除非刪除重畫
    2008-11-28 18:43:04
  • 同意樓上的說法。
    2008-11-28 18:48:15
  • 原圖中梁主筋為三級鋼筋,新圖中均改為二級鋼筋,我將原圖的鋼筋算量中的梁主筋改為二級鋼筋另存,而計算出來的鋼筋卻還是有很多三級鋼筋,這是為什么?引用原鋼筋計算圖難道計算不能自動去除三級鋼筋嗎?梁的屬性設置中都已經沒有三級鋼筋了,均改為二級鋼筋了,怎么出來的鋼筋量里還是有三級鋼呢?請高手指教! 是你沒全改成二級鋼筋,建議你在查看鋼筋編輯里看,是否都改了。
    2008-11-28 18:50:45
  • 選中你已經畫好的梁,再點擊查看屬性,看看那里是否已經該為三級鋼筋
    2008-11-28 18:53:53
主站蜘蛛池模板: 徐州市| 沾化县| 堆龙德庆县| 泗洪县| 龙川县| 巴南区| 六安市| 多伦县| 丹江口市| 新兴县| 新龙县| 吉隆县| 黔西县| 宣汉县| 盐津县| 南川市| 武城县| 长岛县| 阿尔山市| 家居| 四会市| 祁门县| 雷波县| 屯昌县| 宁远县| 大田县| 景宁| 略阳县| 沾化县| 韩城市| 英山县| 和龙市| 天津市| 北碚区| 呼图壁县| 凭祥市| 锡林浩特市| 阜宁县| 府谷县| 榆社县| 神农架林区|
