基建工程兵 2010-02-05 13:41:52 | 廣東省 其他專業(yè) | 781查看 2回答
想同專家聊
我曾在共享同有關人員談過這事,但不是最終能解決,我在此想請教下你: 1。請問地梁.框架梁.連續(xù)梁之類,在節(jié)點的地方(即支座點),在此部位通長筋一般情況下施工都要斷開的(因為鋼筋只有12米長),在鋼筋算量2009軟件中,是如何處理的?如何在鋼筋表中得到合理的斷料呢?請大俠你指點迷津。 2。還有,在圖形算量2008中,當計算地梁時,地梁底模板為什么不能加入模板工程量上,是否在這項目上也應有個可選的窗口好呢,這點我覺得也是要改進的。 3。圖形算量中,梁與柱,主梁與次梁間的重復面積應設置有扣除一項,你說對嗎? 4。還有一件,就是鋼筋導入圖形后,軟件應該設置成:必須要填入鋼筋后才能匯總,或體現(xiàn)出沒填入鋼筋的工程項目,這樣就不會使導入的圖形漏布鋼筋,你覺得是不是增加這一項好些呢? 5。還有個問題,就是我們這個窗口,問題分類中,應有個可選的“綜合類”,嘴賤了,不好意思。 最后,謝謝你!問題補充:我點評了,還能提問嗎?
已采納1。請問地梁.框架梁.連續(xù)梁之類,在節(jié)點的地方(即支座點),在此部位通長筋一般情況下施工都要斷開的(因為鋼筋一般9000長),在鋼筋算量2009軟件中,是在計算設置--搭接設置里設置,軟件就會自動計算了。 2。還有,在圖形算量2008中,當計算地梁時,地梁底模板為什么不能加入模板工程量上,地梁底不需要支設模板。如果有地梁需要支底模,可以在模板面積的計算公式里編輯CMMJ(側面面積)+DMMBMJ(底面模板面積); 。 3。圖形算量中,梁與柱,主梁與次梁間的重復面積應設置有扣除一項,軟件按照定額計算規(guī)則已經(jīng)設置了。 4。還有一件,就是鋼筋導入圖形后,已經(jīng)不需要鋼筋信息了。 5。還有個問題,就是我們這個窗口,問題分類中,應有個可選的“綜合類”,不明白,所指。 那樣的話,可把這條意見到“意見反饋”里提出來。 點:個人中心---建議反饋:
2010-02-05 14:24:46
1.集中標注不填寫下部通長筋,下部筋在提取粱跨時的平法表格里填寫; 2.地梁需要支底模,可以在模板面積的計算公式里編輯CMMJ(側面面積)+DMMBMJ(底面模板面積); 3.主次梁相交的體積、模板面積軟件中是扣減的,可以在計算規(guī)則里看到; 4.能體現(xiàn)出沒填入鋼筋的構件,這是個好建議; 5.在這個窗口要是有個可選的“綜合類”,那可就全包括了。
2010-02-05 14:39:40
