ks****@163.com 2013-09-14 10:17:40 | 江蘇省 土建 | 1318查看 5回答
頂棚工程量計算
計算頂棚的時候,梁倆側的面怎樣計算方便?
已采納頂棚面積,軟件會自動將板底的兩側面計算匯總進去的,不用設置。 手算要增加梁側面就按梁的高度減去板的厚度后乘以長度,在乘以2就可以了。
2013-09-14 10:19:31
計算頂棚的時候,梁倆側的面怎樣計算方便? 頂棚梁要從天棚標高上計算,如頂棚3m,梁底2。5m,梁側面積就是梁長*0。5*2,很容易計算。
2013-09-14 10:25:46
計算頂棚的時候,梁倆側的面應該用在計算公式中輸入 梁高*梁長*2 去計算。
2013-09-14 10:20:05
圖形計算直接定義天棚構件,布置即可 手工計算按房間凈長計算面積+梁側面積即可
2013-09-14 10:21:09
先計算X軸向,再計算Y軸向。 X軸向,按由下往上依次計算,每跟梁按跨段計取分段長度,再乘側面高度(按不同梁號的高度扣板厚); Y軸向,按由左往右依次計算,每跟梁按跨段計取分段長度,再乘側面高度(按不同梁號的高度扣板厚); 單計算側面面積,這樣也是很快的,注意遇到柱(墩)邊,只計算到柱邊,這個分段的時候注意下就行了。
2013-09-14 10:51:25
