zj 2013-09-12 16:40:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1231查看 3回答
筏板基礎基礎梁鋼筋構造
筏板基礎基礎梁是以樁承臺為支座還是要以剪力墻為支座呢?以樁承臺為支座基礎梁的鋼筋是不是直接錨入承臺Lae就行了呢,在廣聯達里怎么設置這個Lae呢?
已采納具體是以哪個為支座肯定是看圖紙說明,然后錨固長度的設置可以在計算設置里面設置的
2013-09-13 17:09:40
在其他鋼筋里面的
2013-09-12 18:29:47
多數情況以承臺為支座,必須滿足兩個條件,1是滿足一個錨固長度,2是滿足必須過柱子中心線。還有一種情況是某局部梁會高于承臺面,這個時候次梁的上部鋼筋是錨固不到承臺里的,但是也要滿足筏板基礎基礎梁的反向受力,所以要錨固到承臺上的柱子中,柱子邊開始算錨固,平直段不夠錨固就彎錨
2019-03-07 23:30:05
