zj 2013-09-12 14:37:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 4回答
筏板基礎的基礎梁鋼筋
筏板基礎的基礎梁一定要用“基礎梁”來畫嗎?能不能用“梁”來畫呢?
已采納取決于你的設計要求,梁基礎梁的受力部位是基礎梁的底部時,那么就要用“梁”定義。
2013-09-12 14:47:24
不能用量定義。 錨固構造是不同的,計算結果就有差異的呀。 何況基礎梁的支座筋是在下方的,你用梁定義就沒法進行原位標注。
2013-09-12 14:42:50
筏板基礎的基礎梁一定要用“基礎梁”來畫,不能用“梁”來畫;因為“基礎梁”和“梁”的錨固是不同的。
2013-09-12 14:41:05
筏板中的基礎梁只能用基礎梁構件定義繪圖計算,不能用構件定義繪圖計算。
2013-09-12 14:47:30
