空白 2013-07-14 19:42:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 696查看 3回答
筏板基礎出邊鋼筋
筏板基礎的出邊的鋼筋可以直接跟原筏板基礎一起布置,還是需要布置好原筏板基礎的鋼筋后,再出邊,然后單獨布置出邊部位的鋼筋呢???
已采納你好! 你所說的筏板基礎的出邊鋼筋是不是就是筏板基礎的封邊鋼筋,該鋼筋直接在筏板基礎的屬性里定義,如下圖:
2013-07-14 19:52:11
筏板是外伸是與里側的配筋相同,如果需要就配置封邊鋼筋
2013-07-14 21:28:35
是不是筏板邊坡,這樣不好理解,你最好是截個圖片上傳,大家就會有個正確的答案告訴你
2013-07-15 08:02:57
