gu****@126.com 2013-09-12 16:26:56 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1681查看 1回答
一個工程中既有有梁板,又有平板,改如何設置計算規則?
當我在板中設置“有梁板梁體積算至相應現澆板中”,梁設置“有梁板梁體積并入板體積計算”,那算出來的即使畫的是平板,也按這個規則來算。當我板設置梁“無影響”,梁設置“扣與之實際相交的板體積”時,又都是板梁分開計算。應該如何設置能算出兩種板的量呢?
有梁板和平板建立構件的時候,建立不同的名稱,套做法的時候,套不同的做法。 下圖是有梁板的做法示列
2013-09-12 17:39:35
一個框架結構 柱梁板畫好之后 。梁的工程量等于零 是不是計算規則設置錯位還是定義有問題
一個框架結構 柱梁板畫好之后 需要 模板工程量。梁的工程量等于零 是不是計算規則設置錯位還是 梁的定義有問題補充問題:需要梁的工程量補充問題:梁的模板工程量
每建一個工程,匯總的量都不對,計算規則都要手動調整,默認的計算設置和計算規則都不對,所有的構件計算規則,都要一個一個來調整,這是怎么回事,我的鎖是有江蘇和陜西的計算規則
我看到別人做的一個工程是四層樓頂層有一個機房層,他設置了機房層,然后在四層繪制了女兒墻,但是我看別人都說女兒墻要單獨創建一個層繪制,所以這里是對方做錯了嗎?遇到既有機房層又有女兒墻的應該怎么處理
我是新手。請教一下,我做的一個工程,一開始算量時我將計算規則均設置成了清單模式,在計算過程中我發現有的項還要計算模板的工程量,問如何修改計算規則?
