江海之嬌 2010-05-10 14:30:44 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1164查看 3回答
圖形算量計算規則的修改
我是新手。請教一下,我做的一個工程,一開始算量時我將計算規則均設置成了清單模式,在計算過程中我發現有的項還要計算模板的工程量,問如何修改計算規則?
已采納你可以導出一份文件,導出的時候可以修改為定額模式;記住保存的路徑就可以了。
2010-05-10 14:34:12
回答:修改計算規則,這時你點菜單欄里的文件按鈕,然后選擇導出GCL工程,出現對話框修改計算規則即可
2010-05-10 14:46:34
再建立一個同樣的工程,選用定額模式。然后打開原來的工程。點:文件--導出GCL工程---到新建的工程中。
2010-05-10 14:44:01
