ROGER 2013-09-11 18:04:46 | 陜西省 土建 | 3168查看 1回答
砂漿厚度和配合比換算
老師您好! 如下圖, 1. 磚墻抹灰, 圖集做法里10mm厚和6mm厚的水泥石灰膏砂漿配合比均與定額不同, 需要分開套定額調整定額用量和配合比嗎? 不能按照16厚的直接套定額吧? 定額是:10-76 (水泥石灰砂漿 外磚墻 18mm厚), 用10-120子目調整厚度, 增減子目綜合測定, 不許換算. 2. 配合比如果換算信息里沒有與圖集做法一樣的, 套一個相近的配合比嗎? 謝謝!??!問題補充:陜西99定額
已采納1. 磚墻抹灰, 圖集做法里10mm厚和6mm厚的水泥石灰膏砂漿配合比均與定額不同, 需要分開套定額調整定額用量和配合比,定額是:10-76 (水泥石灰砂漿 外磚墻 18mm厚), 用10-120子目調整厚度。. 2. 配合比如果換算信息里沒有與圖集做法一樣的, 套一個相近的配合比。
2013-09-11 18:23:44
