風沙 2018-03-18 10:47:34 | 陜西省 土建 | 6776查看 1回答
水泥砂漿厚度換算
砂漿抹灰定額默認20mm厚,如果要求30mm厚或者5mm厚等,在材料中替換后,是不是要修改含量呢,砂漿立方數實在QDL平方數的基礎上乘以砂漿后的再算上損耗,默認含量是2.02,替換其他厚度后,這個含量不會跟著改變,是否需要手動更改呢
這個問題,就是按照您的操作替換的厚度,但是替換前后,該項的含量沒有改變?請問如何自動換算
已采納你好,這個是顯示的問題,你可以點開那個加號,里面的水泥啥的會有變化的。(變化應該沒有你想想中的大,但是有變化的。)
2018-03-18 19:34:28
