qqqq 2020-03-20 14:49:21 | 陜西省 土建裝飾計價軟件GCCP | 534查看 3回答
套定額中,配合比和厚度的問題
如題,墻面抹灰清單描述和定額不一致,需要改變厚度的時候,應該怎么操作呢?
如圖是10-247子目的截圖,畫框的這個換算的話,價格都一樣,我想肯定不是這么操作。
那如果水泥砂漿厚度增加的話,要在下面額外套8-22的子目,還是直接更改10-247中水泥砂漿的含量?
你好,首先可以在“標準換算”的地方進行換算,如果沒有的話,那就在“人材機”中進行換算的。至于這個8-22是針對8-21的換算子目的。
2020-03-20 17:00:02
點一下標準換算看看,一般配比、厚度都能換算的
2020-03-20 14:52:23
如相應定額的抹灰厚度是允許增減的,一般會有相應的調整子目,建議查看當地定額說明確定可以,供參考
首次提交 2020-03-20 15:25:35 最近修改2020-03-20 15:26:06 (修改過1次)
