luobei16 2013-09-11 16:52:21 | 北京市 其他專業 | 948查看 1回答
哈哈 專家
答題: 37646 被贊: 4993
2013-09-11 16:59:28
二次結構暗配管是否需單獨計算剔槽抹灰費用?
二次結構暗配電氣管現在的施工工序好像都是先把墻砌好,然后進行剔槽,然后下管,再抹灰,請問這樣施工的話,剔槽和抹灰的費用需要單獨計算嗎?我看基本上所有施工方都是直接套用磚、混結構暗配定額子目,也沒有再要剔槽和抹灰的費用,但是定額章說明和定額子目工序說明中都沒有提到剔槽和抹灰的內容,但是為什么大家都不要這筆費用呢?
關于河北定額子目問題
請教各位老師:1.河北08定額關于電氣安裝定額各焊管子目中是否包含管子安裝前幾種除銹刷防銹漆,還是應單獨計算,套用定額中的刷油相應子目呢?請不惜賜教! 2.河北08定額關于送配電實驗調整,是每個配電箱都給一次還是原則上每個建筑物或一個進線系統給一次呢,請不惜賜教!
裝飾腳手架計算規則
首先此工程結構是一個施工隊伍,二次結構和室內粗裝飾是另一個隊伍。 1、裝飾工程的內墻腳手架計算規則是按內墻凈長計算的,那這個墻是雙面裝飾呢,是用墻長*2嗎? 2、先砌筑,又抹灰,而且是雙面,腳手架怎么計算? 3、吊頂是刮膩子,涂料,還要計算吊頂腳手架吧? 4、租賃費是按這個墻的施工時間計算嗎?那還是整個砌筑、裝修的施工周期? 以上問題層高為4.2m.
關于墻體拉結筋造價的探討
在二次結構施工中,一般墻體拉結筋都是后植入 這樣就涉及到費用的問題 墻體拉結筋是計入砌筑里還是按植筋計算 植1根筋*元 那樣的話根數相當多 一根5元的話 基本一層樓就有上萬根 成本太高 大家有沒有類似的情況 探討一下!問題補充:按砌體加筋計算感覺還是有點兒道理 畢竟套定額費用較低 但是砌體加筋定額應該是按預留計算的 實際確實涉及植筋了
工程建設設備與材料劃分
工程建設設備與材料劃分 工程建設設備與材料的劃分,直接關系到投資構成的合理劃分、概預算編制以及施工產值的計算等方面。為合理確定工程造價,加強對建設過程投資和管理,現對工程建設中設備與材料界限不清,特別是通用性較強的有爭議的共性問題提出劃分原則,并對十五冊《全國統一安裝工程預算定額》中的設備與材料進行了劃分,各省、自治區、直轄市和國務院各有關部門應結合本地區、本部門的情況,制定實施細則,并報建設部備案。 1、凡是經過加工制造由多種材料和部件按各自用途組成生產加工、動力、傳送、儲存、運輸、科研等功能的機器、容器和其它機械等為設備。 設備分為標準設備和非標準設備。標準設備(包括通用設備和專用設備):是指按國家規定的產品標準批量生產的、已進入設備系列的設備;非標準設備:是指國家未定型、非批量生產的、由設計單位提供制造圖紙,委托承制單位或施工企業在工廠或施工現場制作的設備。 設備一般包括以下各項: (1)各種設備的本體及隨設備到貨的配件、備件和附屬于設備本體制作成型的梯子、平臺、欄桿及管道等。 (2)各種計量器、儀表及自動化控制裝置、實驗的儀器屬于設備本體部分的儀器儀表等。 (3)附屬于設備本體的油類、化學藥品等設備的組成部分。 (4)無論用于生產或生活或附屬于建筑物的水泵、鍋爐及處理設備、電氣、通風設備等。為完成建筑、安裝所需的原料和經過工業加工的設備本體以外的零配件、附件、成品、半成品等均為材料。 材料一般包括以下各項: (1)設備本體以外的不屬于設備配套供貨,需由施工企業進行加工制作或委托加工的平臺、梯子欄桿及其他金屬構件等,以及成品、半成品型施工或的管道、管件、閥門、法蘭等。 (2)設備本體以外的各種行車軌道、滑觸線、電梯的滑軌等均為材料。 2、工藝設備 (1)制造廠以成品形式供貨的各種容器、反應器、熱交換器、塔器、電解槽等,均為設備。 (2)各種工藝設備在試車必須填充的一次性填充材料,如各種瓷環、鋼環、塑料環、鋼球等各種化學藥品(如樹脂、珠光砂、觸媒、干燥劑、催化劑等)及變壓器油等,不論是隨設備帶來的,還是單獨訂貨購置的,均視為設備和組成部分。 3、熱力設備 (1)成套或散裝到貨的鍋爐及其附屬設備、汽輪發電機及其附屬設備等均為設備。 (2)熱力系統的除氧器水箱和疏水箱,工業水系統的工業水箱,油冷卻系統的水箱,酸堿系統的堿酸儲存槽等均為設備。 (3)循環水系統的旋轉濾網視為設備,鋼板閘門及攔污柵為材料;啟閉裝置的啟閉機視為設備,啟閉架為材料。 (4)隨鍋爐墻砌筑時埋置的鑄鐵機、看火孔、窺視孔、人孔等各種成品預埋件、掛鉤等為材料。 4、自控裝置及儀表 (1)成套供應的盤、箱、屏(包括箱和已經安裝就位的儀表、元件等)及隨主機配套供應的儀表均為設備。 (2)計算機、空調機、工業電視、檢測控制裝置、機械量、分析、顯示儀表、基地式儀表、單元組合儀表、變送器、傳達器及調節閥、壓力、溫度、流量、差壓、物位儀表等視為設備。 (3)隨管、線同時組合安裝的一次部件、元件、配件等均為材料。 5、通信 市內、長途電話交換機。程控電話交換機、微波、載波通信設備,電報和傳真設備,中、短波通信設備及中短波電視天饋線裝置,移動通信設備、衛星地球站設備,通訊電源設備,光纖通信數字設備,郵政機械設備等各種生產及配套設備和隨機附件均為設備。 6、電氣 (1)各種電力變壓器、互感器、調壓器、感應移相器、電抗器、高壓斷路器、高壓熔斷器、穩壓器、電源調整器、高壓隔離開關、裝置式空氣開關、電力電容器、蓄電池、磁力啟動器、交直流報警器、成套供應的箱、盤、柜及其隨設備帶來的母線支持瓷瓶均為設備。 (2)各種電纜、電線、母線、管材、型鋼、橋架、梯架、槽盒、立柱、托臂、燈具開關、插座、按鈕等均為材料。 (3)刀型開關、保險器、桿上避雷針、各種電扇、鐵殼開關、電鈴、電表、照明配電箱等小型電器、各種絕緣子、金具、電線桿、鐵塔、各種支架等金屬構件均為材料。 7、通風 (1)空氣加熱器、冷卻器、各類風機、除塵設備、各種空調機、風塵管、過濾器、凈化工作臺、風淋室等設備,均為設備。 (2)各種風管及其附件和各種調節閥、風口、風帽、消聲器及其部件、構件等均為材料。 8、管道 (1)各種管道、閥門、管件、配件水表及金屬結構等均為材料。 (2)各種栓類、低壓器具、供暖器具、燃氣管道和附件等均為材料。 9、爐窯砌筑 (1)各種安置在爐窯中的成品爐管、電機、鼓風機和爐窯傳動、提斗裝置均為設備。 (2)屬于爐窯本體的金屬鑄件、鍛
數據更新時間 : 2025-05-22
