geno 2011-06-08 15:11:31 | 北京市 其他專業 | 5849查看 3回答
二次結構暗配管是否需單獨計算剔槽抹灰費用?
二次結構暗配電氣管現在的施工工序好像都是先把墻砌好,然后進行剔槽,然后下管,再抹灰,請問這樣施工的話,剔槽和抹灰的費用需要單獨計算嗎?我看基本上所有施工方都是直接套用磚、混結構暗配定額子目,也沒有再要剔槽和抹灰的費用,但是定額章說明和定額子目工序說明中都沒有提到剔槽和抹灰的內容,但是為什么大家都不要這筆費用呢?
已采納二次墻暗配管的施工工藝是:管隨墻體的砌筑暗配,不需要剔槽(即使是你忘了隨墻體砌筑配管,也沒有理由要剔鑿的錢),除非是因甲方的理由才造成剔鑿,才可以要剔鑿、恢復的錢。
2011-06-09 08:53:36
定額里面包含開槽費用了,不能另計。 如果屬于變更的話可以記取。
2011-06-08 15:15:14
定額暗配管是不包含開槽的 此類費用的確是遺漏了,這項費用是要單獨計算的。為什么施工方沒有計取此類費用呢,有很多原因。可能是施工方對此項沒理解到,也有預算員的問題。總之這筆費用是應該要計取的。
2011-06-08 15:29:17
