q3****@163.com 2013-09-11 08:29:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1521查看 2回答
請教老師們構造柱遇圈梁問題。。。。
磚混結構的,圖紙上說構造柱節(jié)點上下1/6處加密間距100的箍筋,請問大俠,我截圖中圈梁靠近箍筋得加密范圍是不是120,這個120軟件默認得是上下范圍之和還是光上或者光下面的?還有我需不需要把這個圈梁遇箍筋加密改成是?再問老師們哥問題,磚混烈度7度,軟件抗震等級應該幾級?圖紙上沒說。。。。
已采納1、是上下兩個面。 2、地震烈度與等級換算需要震后測試的。所以抗震等級需要有設計人給出。
2013-09-11 08:52:20
你好! 磚混結構的,圖紙上說構造柱節(jié)點上下1/6處加密間距100的箍筋。這句話的意思是構造柱箍筋在圈梁上下1/6柱高范圍內要加密,而不是圈梁箍筋加密,因此應該如下圖設置。
2013-09-11 08:49:59
