木桃與瓊瑤 2016-02-20 09:36:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 901查看 2回答
如圖,圈梁和梁遇構(gòu)造柱怎么加密
構(gòu)造柱屬性中的其它屬性里可以設(shè)置。
框架梁的間距是可以在工程設(shè)置或梁屬性的其它屬性中設(shè)置,構(gòu)造柱加密500的1.5倍就是750.
只是圈梁不支持加密區(qū)的設(shè)置,這也只能是匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋中調(diào)整箍筋的數(shù)量,然后點(diǎn)工具欄上鎖定,這樣重新匯總計(jì)算才可能保存住調(diào)整的信息。
2016-02-20 09:40:40
圈梁是不支持加密的,匯總計(jì)算之后,修改箍筋的數(shù)量,然后鎖定構(gòu)件,或單構(gòu)件輸入
梁要設(shè)置構(gòu)造柱為支座才可以計(jì)算加密,如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)不是以構(gòu)造柱為支座,就和圈梁一樣,修改鎖定,或單構(gòu)件輸入吧
2016-02-20 09:48:44
