wei421158945 2013-09-10 15:21:45 | 山東省 其他專業 | 1380查看 4回答
構造柱縱筋采用一級鋼筋時候
構造柱縱筋采用一級鋼筋時,末端要彎180度彎鉤,請問這個彎鉤長度是多少?什么圖集上有規定?最好給我截圖。謝謝了。
圓鋼端頭的180°彎鉤加長長度是6.26d(一個彎鉤)
2013-09-10 15:24:04
11g101中有說明!
2013-09-10 15:32:51
抗震是13.25d。非抗震是8.25d 半圓增加長度:是3.25d,就要看平直段的長度了。平直段長度,抗震是10d,非抗震是5d,所以加起來就是抗震13.25d,非抗震就是8.25d
2013-09-10 15:26:14
末端要彎180度彎鉤,一般取12.5/2D.即6.25D。
2013-09-10 15:33:32
