不倒翁 2010-04-25 21:16:44 | 山東省 其他專業 | 4323查看 2回答
一級鋼筋做分布筋時不做彎鉤
那個規范或圖集中有一級鋼筋不做彎鉤的規定?
已采納你好:規范要求一級鋼筋的未端應做180度的彎鉤,彎后平直長度不應小于3D,但作受壓鋼筋時可不做彎鉤。這是混凝土結構設計規范上說的,是在第114頁的下邊你可以看看去GB50010—2002中。分布筋本來就不是受力筋,所以也就不要彎彎鉤了。 分布筋不受力。
2010-04-25 21:53:09
這個沒有明確要求,但是分布鋼筋只是起到固定上部受力鋼筋并保證其間距的作用,自然就沒有彎鉤了
2010-04-25 21:27:15
