JoyXR 2013-09-09 17:40:24 | 山東省 土建 | 1393查看 2回答
關(guān)于筏板基礎(chǔ)單板 和多板的問題
關(guān)于筏板基礎(chǔ)單板 和多板的問題 筏板基礎(chǔ)圖紙上就是畫著單根的面筋和主筋,而且主筋和面筋經(jīng)過梁的部位也沒有節(jié)點(diǎn) 這樣還需要按梁分割板嗎
已采納這樣就不需要分割板了,筏板一般就是一塊。 你的圖上就是單根的鋼筋,譬如說標(biāo)注c16@150。表示該鋼筋在該筏板上是拉通的。用單板---xy方向布置即可。
2013-09-09 17:51:02
這說明設(shè)計(jì)就是要求按單構(gòu)件布置筏板鋼筋的了,類似問題最好是符有圖片,有可能你的描述或理解不清楚。
2013-09-09 17:41:28
