JoyXR 2013-09-09 17:24:32 | 山東省 土建 | 997查看 3回答
關于筏板基礎單板 和多板的問題
筏板基礎需要按梁分割成單板嗎 還是只需要一張整板來完成配筋
已采納筏板基礎不需要分割,及時分割了對于鋼筋的總量也沒有影響。 筏板鋼筋就是拉通布置的,單板---xy方向布置即可。
2013-09-09 17:53:21
你好:按一張整板來完成配筋
2013-09-09 17:26:29
具體的你要看設計圖紙的要求,如果設計是每塊筏板的標注,那么你就按單板布置,否則選擇多板布置,讓其鋼筋通長計算。
2013-09-09 17:33:59
