愛新覺羅 2013-09-07 17:01:33 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 741查看 3回答
關(guān)于鋼筋抽樣軟件GGJ2009中樓層設(shè)置底標(biāo)高該怎么設(shè)置
有規(guī)定說結(jié)構(gòu)圖中結(jié)構(gòu)層樓面標(biāo)高為頂標(biāo)高,并且在圖紙中看到一層板頂標(biāo)高為-0.14,而鋼筋抽樣軟件中標(biāo)高設(shè)置為底標(biāo)高,在軟件中標(biāo)高到底如何設(shè)置?我設(shè)置的對不對?問題補(bǔ)充:就已結(jié)構(gòu)圖上1層與2層標(biāo)高來說,2層板頂標(biāo)高為4.66,1層板頂標(biāo)高為-0.14,4.66-(-0.14)=4.8,那么2層的層高應(yīng)該是4.8 而不是4.87?
已采納這種標(biāo)注方法在廣聯(lián)達(dá)的 繪圖中, 二層梁、板 就是 首層 頂部位置的梁 板。以此類推。
2013-09-07 17:06:21
你的樓層設(shè)置完全正確
2013-09-08 07:09:47
你的設(shè)置是正確的
2013-09-08 09:01:34
