j26512448 2010-04-26 23:17:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1186查看 1回答
現(xiàn)澆和預制過梁的問題
預制和現(xiàn)澆過梁都用過梁來畫!1.計算後發(fā)現(xiàn)預制模板計算有問題.還算了底面模板的.2.還有過梁那個左邊伸入墻250..為什么我改數(shù)字圖卻還是沒變!3.如果洞口離構(gòu)造柱40mm.屬于現(xiàn)澆還是預制問題補充:我知道洞口靠柱時是現(xiàn)澆,可是洞口如果離框架柱邊100mm,屬于現(xiàn)澆還是預制
1.預制過梁可在相應(yīng)圖集里直接查詢套取或是套取按圈梁來畫 2.定額規(guī)定當梁的搭接長度小于240應(yīng)改做現(xiàn)澆,所以應(yīng)按現(xiàn)澆繪制
2010-04-27 07:17:45
