C6 2013-11-04 14:53:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1475查看 2回答
筏板是否能夠設為基礎梁的支座
筏板是否能夠設為基礎梁的支座,設計是基礎梁錨固在筏板內30D問題補充:如果不能設為支座,如何把基礎梁錨固到筏板內?
已采納????? 筏板一般是不能夠設為基礎梁的支座的,設計是基礎梁錨固在筏板內30D。
2013-11-04 15:51:27
你可以在筏板邊緣畫上基礎梁,不配鋼筋,高度同筏板,寬度300,試試吧
2013-11-04 16:15:58
