海浪濤 2013-09-04 11:31:23 | 江蘇省 其他專業 | 854查看 2回答
請問青海的朋友 關于室內地坪裂縫怎么處理
請問青海的朋友 關于室內地坪裂縫怎么處理 就是保溫上澆地坪出現裂縫問題 你們是怎么處理的 可以告訴我處理方法嗎 謝謝
首先要分析原因,其次才是對癥下藥,在軟基層上做面層素混凝土墊層,開裂是必然的一般要從以下幾個方面來解決:基層保溫層抗壓強度要滿足相應要求;在墊層中加入鋼絲網,面層混凝土墊層一般不小于40厚。另外還有一種方式,就是近幾年興起的現澆發泡混凝土,施工也比較方便,一次成型。根據業主要求可以配置不同容重的的發泡水泥。你的問題如果嚴重的話,就要拆除重做了。如果不是很嚴重,上面做完地磚也就沒有問題了----因為面層的剛度足夠大了。
2013-09-06 21:48:44
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
