darlingxiaoxi123 2013-09-04 09:09:04 | 江蘇省 土建 | 4231查看 2回答
混凝土線條區分
原來的異形梁定義是是在混凝土單、連續梁的基礎上,截面呈L型,J型、十型、T型等非矩形的梁稱之為異形梁,現在如果遇到以下情況,該如何劃分: 1、肋梁滿足異形梁的截面要求,究竟計入異形梁還是計入有梁板?或者矩形部分計入有梁板,挑出部分計入混凝土線條? 2、磚墻上圈梁帶挑耳,或者滿足異形梁截面,究竟計入圈梁呢,還是計入異形梁?還是墻寬部分計入圈梁,挑出部分按照混凝土線條計算? 3、現在的女兒墻壓頂部分,一般都帶有混凝土線條,而且壓頂厚度也比較大,有的和圈梁不相上下,這部分壓頂是計算圈梁呢還是計算壓頂,還是按異形梁計算?
1、肋梁滿足異形梁的截面要求,究竟計入異形梁還是計入有梁板?或者矩形部分計入有梁板,挑出部分計入混凝土線條? 答:變截面梁按異形梁子目執行 2、磚墻上圈梁帶挑耳,或者滿足異形梁截面,究竟計入圈梁呢,還是計入異形梁?還是墻寬部分計入圈梁,挑出部分按照混凝土線條計算? 答:框架梁、單梁突出墻面的鋼筋混凝土挑口(作裝飾用),突出寬度在12cm以內者,挑出部分與梁合并,仍執行梁子目,寬度在12cm以上者突出墻外部分執行挑檐子目 3、現在的女兒墻壓頂部分,一般都帶有混凝土線條,而且壓頂厚度也比較大,有的和圈梁不相上下,這部分壓頂是計算圈梁呢還是計算壓頂,還是按異形梁計算? 答:按計算壓頂
2013-09-04 10:16:50
有工程圖紙qq512630063 2019-02-22 22:44:25
