darlingxiaoxi123 2013-09-04 09:05:46 | 江蘇省 土建 | 1390查看 1回答
混凝土線條區分問題
原來的異形梁定義是是在混凝土單、連續梁的基礎上,截面呈L型,J型、十型、T型等非矩形的梁稱之為異形梁,現在如果遇到以下情況,該如何劃分: 1、肋梁滿足異形梁的截面要求,究竟計入異形梁還是計入有梁板?或者矩形部分計入有梁板,挑出部分計入混凝土線條? 2、磚墻上圈梁帶挑耳,或者滿足異形梁截面,究竟計入圈梁呢,還是計入異形梁?還是墻寬部分計入圈梁,挑出部分按照混凝土線條計算? 3、現在的女兒墻壓頂部分,一般都帶有混凝土線條,而且壓頂厚度也比較大,有的和圈梁不相上下,這部分壓頂是計算圈梁呢還是計算壓頂,還是按異形梁計算?
1、按有梁板構件套用相應定額項目。 2、圈梁帶挑耳可以按異形圈梁計算。 3、女兒墻壓頂按壓頂套價計算。
2013-09-07 09:15:43
