820908894@qq.com 2016-05-12 22:31:30 | 江蘇省 土建 | 1381查看 1回答
江蘇04定額 混凝土線條怎么區(qū)分
如圖,平梁頂、平梁底分別有兩個200*120的造型。上面一個主要用來支撐上部砌體。請問:1、在套江蘇04定額的時(shí)候,這兩個應(yīng)該分別套線條嗎?還是上面一個直接并入現(xiàn)澆板中? 2、如果這兩個造型變成400*120,那要套挑檐子目嗎? 3、抹灰要套線條抹灰相關(guān)子目嗎?中間梁外側(cè)的抹灰套什么子目?
1、定額中線條的含量為每米0.025m3,你這2個線條每個每米0.024m3,滿足定額。
所以應(yīng)該分別套2個線條。
2、變成400×120沒有硬性規(guī)定,想高就套挑檐,想低就套板式雨蓬或者平板。
3、抹灰按線條抹灰,中間梁外側(cè)抹灰工程量并入外墻抹灰。
2016-05-13 09:30:28
