11****@qq.com 2013-09-02 22:13:42 | 重慶市 其他專業(yè) | 1050查看 1回答
梁中的措施鋼筋
報(bào)表中的措施鋼筋反查后顯示在梁中。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)梁中的措施鋼筋一般存在哪些位置?
已采納梁中的措施鋼筋,主要是兩層鋼筋中間的墊鐵。 如梁上部縱筋6C20 4/2;即上部縱筋6C20 第一層為4根,第二層為2根,這個(gè)墊鐵在第一層鋼筋和第二層鋼筋之間,為保證兩層鋼筋的間距所用的。
2013-09-02 22:24:03
在鋼筋三維中梁是斜的,標(biāo)高-2.250,出現(xiàn)這種情況的原因是什么?下面是鋼筋三維圖和原位標(biāo)注
清單中的組織措施費(fèi)的費(fèi)率可以調(diào)整嗎?臨時(shí)設(shè)施屬于組織措施費(fèi)嗎
在重慶投標(biāo)時(shí)清單中的組織措施費(fèi)的費(fèi)率可以調(diào)整嗎?臨時(shí)設(shè)施屬于組織措施費(fèi)嗎?請(qǐng)大俠給明確
軟件中的梁的下部鋼筋中有通長(zhǎng)鋼筋與下部鋼筋兩種分法
軟件中的梁的下部鋼筋中有通長(zhǎng)鋼筋與下部鋼筋兩種分法,有什么區(qū)別問(wèn)題補(bǔ)充:下部鋼筋為什么沒(méi)有左.右支座之分
