27****@qq.com 2014-11-13 16:45:42 | 重慶市 其他專業 | 4034查看 2回答
清單中的組織措施費的費率可以調整嗎?臨時設施屬于組織措施費嗎
在重慶投標時清單中的組織措施費的費率可以調整嗎?臨時設施屬于組織措施費嗎?請大俠給明確
已采納清單措施費費率一般是由施工單位自主報的,另外你要看一下建設單位提供的清單里對這些費率有沒有給定,如果給定了就不能調整,而且要看招標文件里對組價這塊的要求,都沒有約定的可以調整,約定好了的就不能調整
2014-11-13 16:49:29
投標時清單中的組織措施費的費率是可以調整的,可以根據自己的實際進行下浮,臨時設施屬于組織措施費。
2014-11-13 17:06:28
在重慶的清單工程中,組織措施費率中,包干費的1.2被取消掉了。(當然自己可以添加)。。我想問一下,是基于什么原因在軟件中取消掉了這個費用。有什么文件支持嗎?
重慶的安全文明費是屬于措施費嗎?我們現在建設單位發生一個問題,道路的硬化屬于安全文明費里面的按實計算費用,但是業主說是措施費,是包干了的?。我認為道路硬化應該是給我們的,如果是,我應該怎么說服業主呢
