樂天 2013-09-02 20:27:49 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2494查看 1回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101494 被贊: 73535
2013-09-03 07:16:52
重慶 陽臺
重慶懸挑陽臺是這樣規定的,天棚抹灰按水平投影面積*1.3系數(即包含了陽臺邊梁抹灰梁),一般陽臺邊梁是按外墻的的做法施工,請問*1.3的系數是否包含此部分工程量,這種情況在軟件中如何處理。問題補充:可能大家誤解我的題意了,我是說邊梁外側的外墻抹灰在軟件中如何處理
GCL提取內墻刮膩子和天棚刮膩子的工程量的問題。
因為要給勞務做結算。所以他們的工程量是按圖計算收的。然后呢要給他結算內墻和天棚的刮膩子工程量。手算已經算出來了,要用電算來對一下,所以有下面幾個問題。 1.GCL里面已經把門窗洞口布置上去了,然后定義了墻面。天棚,還有房間,然后匯總計算出來了工程量。這個工程量是否扣減了門窗洞口,梁占了的墻面的抹灰。 2.電算跟手算比起來一般誰會算得比較多。問題補充:3.那,套取不同定額對工程量是否有影響,需不需要在GCL里面填寫工程量表達式。我現在只是需要提取工程量。
陽臺邊梁抹灰
前不久提出同樣的問題,沒有得要我想要的答案,結果問題過期還被廣聯達公司人員打電話催促處理。 陽臺天棚抹灰面積是包含陽臺邊梁的抹灰面積的,一般陽臺邊梁外側(臨空面)是按外墻抹灰加涂料層的做法,有的時候甚至還有保溫層和飾面磚,請大家注意,是邊梁外側立面,請問邊外側立面這部分工程量在軟件中如何提量和套取做法。感激不盡,因為這部分工程量對整個工程來說還是很大的,因此按天棚抹灰計價個人感覺實在是太不劃算,手工計算的話當然很好操作。問題補充:謝謝各位老師的細心解答,你們所說的辦法都能解決梁外側部分的抹灰,可是大家都忽略了一個問題,布置天棚抹灰是包含此部分工程量的,這樣就算重了。我想這就是軟件的不足之處了,其實組合飄窗的工程量也不能準確計算。希望廣聯達公司能解決。
數據更新時間 : 2025-06-09
