ykjzsjy 2013-09-02 14:51:47 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 560查看 3回答
框架剪力墻結構連梁是否必須在畫完門窗后繪制
如圖,先畫的連梁,識別連梁后連梁的長度與CD寬是一樣的,是否正確,連梁應該比CD寬度大吧?是否必須畫完門窗洞口后繪制?
已采納你好:連梁就是洞口凈長,所以沒有問題的。沒有必要一定要畫完門窗洞口后繪制連梁。只有洞口往下還是剪力墻的那種墻要布置洞口,洞口下是后砌墻的都是先畫連梁,畫好后砌磚后再布置洞口。
2013-09-02 14:54:16
連梁就是與洞口的寬度一樣的就行了。
2013-09-02 14:55:13
你好! 你的方法是正確的,連梁在繪制完剪力墻即可繪制,門窗洞口是根據連梁的標高進行設計的。連梁寬度即CD寬度,此處不必伸入剪力墻,因為連梁就是剪力墻構件,連上即可。
2013-09-02 14:57:30
