realfox@126.com 2010-07-01 07:19:54 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 8469查看 7回答
框架剪力墻結(jié)構(gòu)是先畫墻還是先畫梁呢
還有就是條形基礎(chǔ)里面的雙層鋼筋是用+號還是用/輸入呢
(7)
已采納答;繪圖順序的確定 繪圖順序的確定可以根據(jù)結(jié)構(gòu)和類型的區(qū)分進行有次序的繪圖,可以提高繪圖的效率。 首先,根據(jù)樓層的順序定義繪圖順序,一般按照從“首層——第二層——標準層——頂層——地下室——基礎(chǔ)層”的繪圖順序進行繪圖。 根據(jù)施工順序進行繪制,“主體——基礎(chǔ)——二次建筑——裝飾——零星構(gòu)件”,主體構(gòu)件包括“墻、門、窗、過梁、柱、梁、板、樓梯構(gòu)件,基礎(chǔ)包括“獨立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)、滿基、樁基、基礎(chǔ)梁等。二次建筑包括“散水、臺階、陽臺、欄板、挑檐、雨篷、屋面。裝飾包括房間裝飾和單墻面裝飾。 根據(jù)結(jié)構(gòu)類型進行定義繪圖順序: 磚混結(jié)構(gòu),墻體——門——窗——過梁——柱——梁——板——樓梯。 框架結(jié)構(gòu),柱——梁——板——墻體——門——窗——過梁——樓梯。 框剪結(jié)構(gòu),剪力墻——填序墻——門——窗——過梁——梁——板——樓梯。 雜合結(jié)構(gòu),根據(jù)圖紙的樓層的結(jié)構(gòu)類型,進行定義繪圖的順序。 條形基礎(chǔ)里面的雙層鋼筋是用"/"輸入,"/"前表示下部受力鋼筋,"/"后表示上部受力鋼筋. 答;不用謝了,互相學習一下.. 答;你理解是正確的。
2010-07-01 09:25:38
框架剪力墻結(jié)構(gòu)一般是先畫柱,在畫剪力墻,然后畫梁; 雙層鋼筋用“/”分開! 是的,框架結(jié)構(gòu)里面是沒有剪力墻的!剪力墻屬于砼結(jié)構(gòu),里面有鋼筋! 剪力墻:又稱抗風墻或抗震墻、結(jié)構(gòu)墻。房屋或構(gòu)筑物中主要承受 風荷載或地震作用引起的水平荷載的墻體。防止結(jié)構(gòu)剪切破壞。
2010-07-01 07:37:55
框架剪力墻結(jié)構(gòu)是先畫墻還是先畫梁呢? 沒有固定的先后順序。先繪制那一個構(gòu)件圖元都可以。 還有就是條形基礎(chǔ)里面的雙層鋼筋是用+號還是用/輸入呢? 條形基礎(chǔ)里面的雙層鋼筋是用“ / ”分開表示
2010-07-01 07:40:05
框架剪力墻結(jié)構(gòu)應該先畫墻后畫梁,因為墻是梁的支座 條形基礎(chǔ)里面的雙層鋼筋是用/ 輸入,用+表示全部在底部,/ 表示一個上層一個下層。 框架剪力墻一般包括墻體和暗柱兩部分,你可以先畫暗柱,再畫墻,至于更多的暗柱種類,你可以查一下03G101-1里的介紹。
2010-07-01 07:41:44
框架剪力墻結(jié)構(gòu)是先畫墻后畫梁,
2010-07-01 07:26:24
先畫墻,給梁提供支座
2010-07-01 08:51:55
先畫墻,再畫梁。
2010-07-01 08:21:05
畫梁時如果先把墻畫上是這樣41*d+4000+41*d 如果畫完梁后再畫墻是這樣400-25+15*d+4000+41*d 這個怎么辦問題補充:畫的時候是先畫墻還是先畫梁
在鋼筋軟件繪圖中短肢剪力墻結(jié)構(gòu)形式是選擇剪力墻結(jié)構(gòu)還是框架剪力墻結(jié)構(gòu)?
在鋼筋軟件繪圖中短肢剪力墻結(jié)構(gòu)形式是選擇剪力墻結(jié)構(gòu)還是框架-剪力墻結(jié)構(gòu)?
鋼筋抽樣軟件中,剪力墻結(jié)構(gòu),梁畫到暗柱邊還是柱中,剪力墻怎么畫呢,畫兩個暗柱聯(lián)接的部分還是通長畫
