馬真 2013-09-01 11:13:13 | 山東省 其他專業(yè) | 643查看 3回答
已經(jīng)簽訂砼采購(gòu)合同能再修改單價(jià)嗎
我施工方與砼供應(yīng)商簽訂了采購(gòu)合同。合同里有寫明采購(gòu)的單價(jià)和數(shù)量,目前的供應(yīng)數(shù)量還沒(méi)達(dá)到合同約定的那么多。現(xiàn)在他們說(shuō)因?yàn)椴牧蟽r(jià)格提高,所以要提高砼單價(jià)。這個(gè)是合理的嗎? 下圖是合同里關(guān)于材料單價(jià)的約定,從最后一條看,是不是就是說(shuō)價(jià)格不能改?只能按原來(lái)的?
已采納一般,除非發(fā)生價(jià)格變動(dòng)比加大,或者非人為因素導(dǎo)致的較大變動(dòng)的時(shí)候可以協(xié)商解決
2013-09-01 18:02:43
按照合同的約定是不能更改調(diào)整單價(jià)。
2013-09-01 11:15:06
不能調(diào)整,只能按合同約定執(zhí)行
2013-09-01 11:17:16
