Taylor 2011-03-10 12:13:57 | 山東省 其他專業(yè) | 2734查看 12回答
清單:固定總價合同,如何結(jié)算
清單投標:固定總價合同。景觀工程 1、清單項中花壇是按照米計算的,綜合單價包括面層、墊層、挖土方,是不是計算工程量的時候只要算出花壇的米數(shù)就可以了。下面的墊層、挖土方都不用算了? 2、投標書中面層鋪裝包括墊層,是不是只計算面層的面積*綜合單價就行了,不用再計算墊層。如果綜合單價的墊層是100厚的,現(xiàn)場實際是150的,墊層還用調(diào)整嗎?如何調(diào)整? 3、合同中的綜合單價可以變化嗎?投標書中砼是采用現(xiàn)場攪拌;現(xiàn)場采用商砼;怎樣處理? 第一次做清單什么都不懂,請專家多多指教!
(12)
已采納1、清單項中花壇是按照米計算的,綜合單價包括面層、墊層、挖土方,是不是計算工程量的時候只要算出花壇的米數(shù)就可以了。下面的墊層、挖土方都不用算了? 答:如果 是做結(jié)算,只要計算花壇的長度就可以了。其他不用再重新計算,根據(jù)清單結(jié)算的規(guī)則,結(jié)算價等于實際完成的工程量乘以綜合單價。 2、投標書中面層鋪裝包括墊層,是不是只計算面層的面積*綜合單價就行了,不用再計算墊層。如果綜合單價的墊層是100厚的,現(xiàn)場實際是150的,墊層還用調(diào)整嗎?如何調(diào)整? 答:如果這種厚度的變化是由于甲方的原因造成的,則需要調(diào)整墊層的厚度,重新計算綜合單價,如果是你們自己的原因造成的,也不再調(diào)整 3、合同中的綜合單價可以變化嗎?投標書中砼是采用現(xiàn)場攪拌;現(xiàn)場采用商砼;怎樣處理? 答:可以變化,如果甲方改變由原來的現(xiàn)場攪拌混凝土改為采用商品混凝土,則可以將原來的現(xiàn)場攪拌混凝土的單價換為商品混凝土的單價,同時扣除泵送的相關(guān)費用 一般來說,如果現(xiàn)場做法與投標書不一致,要找出不一致的原因,如果是甲文質(zhì)原因,要以變更單的形式處理,可以在原總價的基礎(chǔ)上,進行增減,如果你們是自己變了,而且還比原來的做法花的錢多,也沒走變更手續(xù),就只能按原來的總價進行結(jié)算
2011-03-10 16:55:02
1、清單項中花壇是按照米計算的,綜合單價包括面層、墊層、挖土方,計算工程量的時候只要算出花壇的米數(shù)就可以了。下面的墊層、挖土方都不用算了。 2、投標書中面層鋪裝包括墊層,只計算面層的面積*綜合單價就行了,不用再計算墊層。如果綜合單價的墊層是100厚的,現(xiàn)場實際是150的,墊層還用調(diào)整。辦理變更簽證,按原投標定額標準增加墊層造價。 3、合同中的綜合單價可以變化。根據(jù)清單計價規(guī)范工程量超過一定的幅度或材料價格變化超過一定的幅度要調(diào)整綜合單價,投標書中砼是采用現(xiàn)場攪拌;現(xiàn)場采用商砼;要辦理簽證減去原來標書的,增加現(xiàn)在的,價格按商砼重新組價。 如果現(xiàn)場花壇的做法和投標書中的做法不一樣,也沒有資料證明變更過,只能執(zhí)行投標價。
2011-03-10 13:57:34
1、清單項中花壇是按照米計算的,綜合單價包括面層、墊層、挖土方,計算工程量的時候只要算出花壇的米數(shù)就可以了。下面的墊層、挖土方都不用再計算了,因為建設(shè)單位承擔量的風險,而施工單位承擔價的風險, 2、如果投標書中面層鋪裝包括墊層,只計算面層的面積*綜合單價就行了,而不用再計算墊層。因為綜合單價組價中已含了墊層的價錢,如果綜合單價的墊層是100厚的,現(xiàn)場實際是150的,那么該清單項應重新組價,墊層在該清單下定額子目按150厚套定額調(diào)整, 3、合同中的綜合單價一般不可以變化,但如果,清單項項目特征描述有變化,可以重新組價,投標書中砼是采用現(xiàn)場攪拌;現(xiàn)場采用商砼;,可以重新組價, 那得看這兩種花壇包括的內(nèi)容是否一樣,如果一樣,必須執(zhí)行花壇的綜合單價,如果不一樣,則另一種必須重新組綜合單價,
2011-03-10 14:13:43
做結(jié)算總價合同,合同價應該就是結(jié)算價才對的。除非過程中增加了變更簽證。 1.原則上變更增加了工程量,原報價有綜合單價的要執(zhí)行原投標價。 2.投標時采用現(xiàn)場攪拌,甲方變更要求使用商砼,才可以重新組價。施工單位自行變更,甲方不予承擔。 3
2011-03-10 14:45:05
1、清單項中花壇是按照米計算的,綜合單價包括面層、墊層、挖土方,是不是計算工程量的時候只要算出花壇的米數(shù)就可以了。下面的墊層、挖土方都在算,不然你就做不出清單分析一了 2、投標書中面層鋪裝包括墊層,清單計價表中計算面層的面積*綜合單價是可以的,在清單分析表中要體現(xiàn)出墊層工程量,所以墊層也要計算。如果綜合單價的墊層是100厚的,現(xiàn)場實際是150的,墊層當然要調(diào)整。按150進行調(diào)整。 3、合同中的綜合單價不可以變,投標書中砼是采用現(xiàn)場攪拌;現(xiàn)場采用商砼;組價時套商品砼子目就可以了。
2011-03-10 12:25:06
1、清單項中花壇是按照米計算的,綜合單價包括面層、墊層、挖土方,是計算工程量的時候只要算出花壇的米數(shù)就可以了。下面的墊層、挖土方都不用算了。 2、投標書中面層鋪裝包括墊層,是只計算面層的面積*綜合單價就行了,不用再計算墊層。如果綜合單價的墊層是100厚的,現(xiàn)場實際是150的,墊層用調(diào)整。追加調(diào)整。 3、合同中的綜合單價可以變化嗎?投標書中砼是采用現(xiàn)場攪拌;現(xiàn)場采用商砼;怎樣處理?---追加差價。
2011-03-10 12:17:53
你做的如果是結(jié)算 那就不用再計算清單的東西啦 因為你們的合同是固定總價合同就是說合同價是多少就是多少 除非你有設(shè)計變更或現(xiàn)場簽證 因此你只需要算一下設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證然后再加上合同價就是最終的結(jié)算價
2011-03-10 13:16:17
你首先要明確你是在投標,投標就要分析子目、工序、材料。如果是做招標文件的清單就不需要算你所說的墊層、挖土方。 做攔標價、投標都是需要進行計算的,這些計算的越仔細就越接近真實造價。 結(jié)算不用分析的,只要他做了就不用分析,按他投標時的價格乘以發(fā)生的工程量。 如果里在有沒做的工序則需要分析,然后減下來。
2011-03-10 13:23:15
首先固定總價合同就是包死價,要詳細閱讀招標文件中的各項內(nèi)容。而且最好可是一下清單的項目是否有缺漏項,工程量是否正確。這些都要及時反饋招標方。 1、清單項中花壇是按照米計算的... 因為你是定額組價,所以你必須按項目特征中的內(nèi)容把組價定額中每一項的工程量按定額計算方式計算出來。當然包括面層、墊層、挖土方了。 2.投標書中面層鋪裝包括墊層... 一般墊層是按立方米,面層按平方米計算,那就得重新計算,如果圖紙中是100mm厚,如果沒有設(shè)計的補充文件,那就按100mm計算墊層,至于實際當中150mm厚,那就在施工當中辦洽商,結(jié)算中計算了 3、合同中的綜合單價可以變化嗎?...... 綜合單價不能變,但結(jié)算變更增加時如果施工工藝不一樣,那就得和甲方協(xié)商確定該單價。至于混凝土投標時是現(xiàn)拌,實際是商混,要找甲方簽字確認,結(jié)算補差就行了
2011-03-16 17:04:06
固定總價合同總價優(yōu)先原則,在沒有涉及便工,和風險之外的,總價不做調(diào)整,認了吧
2011-03-10 15:24:43
1、是 2、如果厚度變了就得重新算 3重新套定額,砼采用商砼
2011-03-10 15:28:19
1、清單項中花壇是按照米計算的,綜合單價包括面層、墊層、挖土方,是不是計算工程量的時候只要算出花壇的米數(shù)就可以了。下面的墊層、挖土方都不用算了?下面的墊層、挖土方都不用算 2、投標書中面層鋪裝包括墊層,是不是只計算面層的面積*綜合單價就行了,不用再計算墊層。如果綜合單價的墊層是100厚的,現(xiàn)場實際是150的,墊層還用調(diào)整嗎?如何調(diào)整?依據(jù)變更或簽證增加綜合單價價格 3、合同中的綜合單價可以變化嗎?投標書中砼是采用現(xiàn)場攪拌;現(xiàn)場采用商砼;怎樣處理?合同中的綜合單價一般不予調(diào)整,如果出現(xiàn)變更則另組價。 投標書中砼是采用現(xiàn)場攪拌;現(xiàn)場采用商砼應辦理簽證
2011-03-11 09:20:02
我的合同是固定總價合同,結(jié)算時發(fā)現(xiàn)原清單中工程量偏大,結(jié)算時,是否可以扣除多余工程量
08清單 合同固定總價!變更按實結(jié)算,措施費投標文件中按項報的!結(jié)算時措施費怎么調(diào)整
08清單 合同固定總價!變更按實結(jié)算,有清單的走清單,沒清單的套定額,措施費投標文件中按項報的!結(jié)算時措施費怎么調(diào)整!
某工程招標文件中要求為固定總價合同,但簽合同時又是全費用綜合單價結(jié)算,這樣應該按哪個方式結(jié)算?
某工程招標文件中要求為固定總價合同,但簽合同時又是全費用綜合單價結(jié)算,這樣應該按哪個方式結(jié)算?如按合同中全費用綜合單價結(jié)算,是否違反招標法?
