  • 鋼筋保護層厚度的確定
    如果2013年一級建造師考試試題,涉及混凝土構件的鋼筋保護層的厚度計算,怎么計算?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 根據圖紙結構設計說明。
    2013-08-31 12:21:04
  • 一般是依據設計要求或鋼筋圖集內 相關規定。
    2013-08-31 12:26:46
  • 如果2013年一級建造師考試試題,涉及混凝土構件的鋼筋保護層的厚度計算,怎么計算? 鋼筋的保護層厚度都是圖紙上有要求的,根據圖紙上的要求計算,但是一建一般是不會考這種計算題的,造價師要考這個還有可能,一建肯定不考。 這個不是考計算,是考規定,根據11G101的規定,應該是從最外側鋼筋至梁表面,應該選A的。 一建考試的話,你的目的是考60分,不是考100分,不用要求把所有的題都做會的,只要做到60%能過就行,是要有取舍的,在自己不擅長的地方就要放棄。
    厚度計
    2013-08-31 12:33:02
  • 鋼筋平法和鋼筋混凝土設計規范。可以查閱一下
    2013-08-31 13:06:05
  • 鋼筋保護層施工圖紙中一般都有要求的,如果圖紙上沒有明確的說明,也都會指出按XX圖集。
    2013-08-31 14:57:40
  • 保護層厚度一般是設計圖紙上明確的
    2013-08-31 16:54:32
主站蜘蛛池模板: 微山县| 平利县| 手游| 百色市| 韶山市| 卓尼县| 阿图什市| 江门市| 吉木萨尔县| 龙井市| 娱乐| 包头市| 日照市| 黄梅县| 山阴县| 武义县| 闸北区| 科技| 恩施市| 日照市| 广南县| 石楼县| 五台县| 永兴县| 姚安县| 芮城县| 宝丰县| 沐川县| 阜宁县| 抚州市| 广饶县| 元氏县| 京山县| 阿拉善盟| 元阳县| 武夷山市| 盖州市| 治县。| 海晏县| 承德县| 普格县|
