甜心兒 2013-12-08 08:45:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1175查看 3回答
門口坡道鋼筋為三級鋼12@200雙排雙向,我想問下在圖形算量的表格輸入中該如何計算,工程量表達式為?
鋼筋定額單位為t 。套定額該如何計算工程量
建議手工計算配合完成。
應(yīng)該利用坡道的平面尺寸 計算出鋼筋根數(shù)、長度,計算出總鋼筋長度后乘以理論重量0.888,即為坡道用鋼筋工程量。
2013-12-08 09:16:52
你可以用板定義,設(shè)置斜板,布置XY雙向雙層鋼筋后匯總計算的。
2013-12-08 09:20:12
比如坡道長8米,寬3米,厚度為200,保護層為40。短向的底受力筋長度是2.920*41根(7.92/0.2+1=41根),面筋是
(0.120+2.92+0.12)*41根,長向底鋼筋7.92*16根,面筋是(0.12+7.92+0.12)*16根。你還要加上馬凳筋。
【(2.92+3.16)*41+(7.92+8.16)*16】*0.888=450公斤
加上馬凳筋每平方約19.4公斤。
2013-12-08 10:47:22
