Jer_sky 2010-06-08 08:20:10 | 山東省 其他專業(yè) | 565查看 9回答
負(fù)筋布置
我在布置板負(fù)筋時(shí),負(fù)筋標(biāo)注不是左右標(biāo)注而是直接在負(fù)筋下標(biāo)注,這樣的負(fù)筋該怎么定義啊?謝謝
(9)
已采納我在布置板負(fù)筋時(shí),負(fù)筋標(biāo)注不是左右標(biāo)注而是直接在負(fù)筋下標(biāo)注,這樣的負(fù)筋該怎么定義 回答:這種情況如果此負(fù)筋按墻或梁居中設(shè)置的,你將圖紙中的負(fù)筋下面標(biāo)注的長度除以2,算出按中心線每側(cè)的長度后,在軟件里的左右標(biāo)注里各設(shè)置一半輸入即可。總長度是一樣的,這樣是不影響計(jì)算鋼筋工程量的。
2010-06-08 10:03:31
你好!你這樣的問題應(yīng)該截圖讓大家看明白,才能給予你正確的答案!
2010-06-08 08:24:38
在計(jì)算設(shè)置中.板負(fù)筋長度標(biāo)注內(nèi)選合適你的圖紙標(biāo)注形式.
2010-06-08 08:29:21
我在布置板負(fù)筋時(shí),負(fù)筋標(biāo)注不是左右標(biāo)注而是直接在負(fù)筋下標(biāo)注,這樣的負(fù)筋該怎么定義啊?謝謝 你好:負(fù)筋不管怎么標(biāo)注,一般只有兩種,一邊支座負(fù)筋,二中間支座負(fù)筋。邊支座負(fù)筋定義時(shí)只要定義一邊的尺寸,另一邊定義為0。中間支座負(fù)筋定義時(shí)最好是定義為含支座的長度,這樣軟件算起來準(zhǔn)確。
2010-06-08 08:31:48
在一端輸入長度,另一端,輸入0,或很小一個(gè)數(shù),如20。
2010-06-08 08:23:11
單邊標(biāo)注的話就是一段為0,另一端輸入那個(gè)數(shù)字就行,非單邊標(biāo)注就是那個(gè)數(shù)字除2分別雙邊標(biāo)注就行
2010-06-08 08:26:39
你直接將負(fù)筋畫上去,然后將其選中,然后點(diǎn)擊左右標(biāo)注長度,分別修改即可!
2010-06-08 08:50:49
沒有設(shè)計(jì)說明一般是用PKPM設(shè)計(jì)的按下圖A設(shè)置
2010-06-08 10:29:48
點(diǎn)擊畫線布置 然后輸入負(fù)筋參數(shù)
2010-06-08 12:13:15
