151****9374 2016-11-15 16:44:42 | 山東省 土建 | 5304查看 1回答
在計算模板支撐超高時,高度應(yīng)該怎么確定?
在計算模板支撐超高時,高度應(yīng)該怎么確定?是從樓面到斜板的中間標(biāo)高嗎?
如圖 支撐超過3.6m 每增加1m這是什么意思? 例如 有梁板的梁和板均已超過3.6米(高度為4.8mi)那么(1)梁和板是不是得分開套超高的定額項目?(2)直接套超高字母就行還是先套3.6mi以內(nèi),然后在套超高?例題 梁長4mi 300寬*200高 支模高度4.8mi 請問支模工程量是多少?每增加1m在這里是啥意思?
支撐超3.6米每增加1M就是在構(gòu)件高度超過3.6后,每超增加1米的意思,如有梁板的梁和板均已超過3.6米,高度為4.8米,那么4.8-3.6=1.2米,超過部分的超高是按1米為計算單位的,1.2米是超過一個1整數(shù),0.2個小數(shù),計算規(guī)則規(guī)定,超過部分不足1米時仍按1米計算,所以此處應(yīng)是按超過2米,即兩個超高層計算,你把梁和板模板的工程量乘上2套定額中每超過1米的定額子目就可以了.梁和板分開套,先套3.6米以內(nèi)定額子目,再套超高子目,如梁長4米,寬300,高200,支模高度4.8米,支模工程量為:(0.2*2+0.3)*4=2.8平米,每增加1米是超高模板的定額子目,先套3.6米內(nèi)的模板定額子目,然后再套超高模板定額子目,(每超1米的定額子目)4.8應(yīng)按超過2米即兩個增加層計算,套用每增加1米子目,你可以把工程量乘2,即在工程量里輸入2.8*2即可.
2016-11-15 16:47:05
