小妮子 2013-08-28 08:25:30 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1209查看 3回答
樓梯的涂料
我算樓梯的涂料 我先定義上樓梯 (新建樓梯還是新建參數化樓梯) 然后繪制上 直接提取樓梯的水平投影面積*1.31 就是樓梯天棚面積是嗎? 2、那樓梯平臺處的 平臺怎么算,在哪里定義呢?
新建參數化樓梯構件,然后利用樓梯構件里的代碼計算你需要的工程量。
2013-08-28 08:29:47
參數化樓梯畫好后,然后定義清單或者定額,根據計算參數公式中代碼計算你需要的工程,譬如,樓梯底面,側面等等,你只需要選擇追加功能,點擊相應的代碼,就可以了、
2013-08-28 09:28:29
這個乘以1.311已經包括休息平臺部分了。具體看下當地定額,河北定額里包括。
2013-08-29 08:59:11
