小妮子 2013-08-26 07:44:31 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2355查看 4回答
我要計算樓梯間墻面的涂料 那樓梯板下面的涂料算樓梯的還是算到墻面里面
那樓梯板下面的涂料算樓梯的還是算到墻面里面問題補充:我算完 提出墻面涂料的量 要提報表里面的哪個? 截個圖可以嗎
已采納樓梯板下面的涂料及休息平臺下面的涂料,按照樓梯的水平投影面積計算。 工程量為==樓梯的水平投影面積*1.3系數(shù)。套用天棚涂料定額。
2013-08-26 08:33:22
樓梯板下的涂料按天棚涂料套用相應(yīng)定額。
2013-08-26 08:15:09
那樓梯板下面的涂料算樓梯的還是算到墻面里面 樓梯板下面的涂料按定額的計算規(guī)則是是屬于頂棚涂料做法。歸入頂棚工程量。
2013-08-26 08:20:45
你好,定額說的非常清楚,并入天棚,按照投影面積*1.31
2013-08-26 08:34:05
在計算膩子、涂料的面積工程量時,是否在抹灰面積的基礎(chǔ)上另外加上門窗洞口側(cè)面的面積?
在計算墻面膩子、涂料總的面積工程量時,是否在抹灰面積的基礎(chǔ)上再加上門窗洞口側(cè)面的面積和樓梯梯板的底面抹灰面積?
