小妮子 2013-09-01 08:29:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 910查看 3回答
涂料的問題
抹灰選用墻面抹灰代碼。抹灰面的涂料面積,如果預算是按照計算規則走的話,要按照墻面的抹灰面積來走,然后墻面不變,梁板乘以1.1系數,樓梯底部涂料乘以1.30的系數。 你說的這個地方的梁板乘以1.1系數 是什么意思 ?板不就是天棚嗎 難道天棚工程量乘以1.1? 這個梁是指的墻上量嗎 也得乘以1.1? 有點不懂
已采納1、墻面不變,墻上梁的側面抹灰,并入墻的抹灰面積中,涂料同理。 2、樓梯底部抹灰按照水平投影面積乘以1.31的系數,涂料為1.30的系數。 3、有梁板的底部抹灰計算方法是計算梁底和梁側加板底。涂料為有梁板的長乘寬*1.1系數。 4、量或許一樣,但是定額含量不一樣,這就需要調整。不要管這些,按照定額計算規則走就可以了。
2013-09-01 10:18:09
天棚下有梁時就包含了梁側面的抹灰面積,1.1就表示增加了梁側抹灰。
2013-09-01 08:40:32
一)頂棚抹灰面積,按主墻間的凈面積計算;不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪、檢查口和管道所占的面積。帶梁頂棚,梁兩側抹灰面積,并入頂棚抹灰工程量內計算。 八、抹灰面油漆、涂料項目中均未包括刮膩子內容,刮膩子按基層處理有關項目單獨計算。 (二)密肋梁和井字梁頂棚抹灰面積,按展開面積計算。 一、樓地面、頂棚面、墻、柱面的噴(刷)涂料、油漆工程,其工程量按本章各自抹灰的工程量計算規則計算。涂料系數表中有規定的,按規定計算工程量并乘系數表中的系數。 現在工程中還有用涂料的嗎?應該全是膩子吧?
2013-09-03 09:46:07
