  • 有關砼線條、曲線女兒墻套價的問題!
    請問一下:特殊的砼線條,飄窗或空調板的砼,曲面女兒墻砼套什么子目呢?用不用分成幾個構件,分開套不同的子目呢?詳細問題看圖片問題!謝謝!我用的是湖南長沙2006年的定額。
    女兒墻
    子目
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    以上三個圖,都可以套砼挑檐子目。 第1、2個問題中,這些特殊線條是標準層有的線條,不是只有屋面才有的線條,能套挑檐子目。第3個問題中,飄窗板、空調板(有的板伸出墻外飄出600mm)還能按挑檐子目。
    2013-08-27 18:17:53
  • 砼線條并入到依附的構件里面計算 飄窗或空調板按懸挑板定額計算 曲面女兒墻砼按混凝土墻計算
    2013-08-27 18:20:03
  • 砼線條的套小型構件的定額子目, 砼飄窗板、空調板套板的定額子目,里面有梁的梁單獨計算套梁的子目就可以了 女兒墻套墻的定額子目就可以了,裝飾噴石漆套乳膠漆的定額子目,主材用定額與實際市場價找價差就可以了,工程量按曲線長度乘以高度計算就可以了
    2013-08-27 18:20:20
  • 套挑檐子目。
    2013-08-27 19:18:49
  • 我看這些構件,1、2、3、均按挑檐算就可以,但是下圖所圈的4、帶弧形的部分,套弧形欄板,從構件和定額單價更好一些,更確切,這是河北定額,你結合當地定額和計算規則看看供你參考,說起曲面女兒墻來的裝飾,噴石漆,定額里面應該有噴真石漆定額,實際就應該是那種,但是工程量你看你的定額和計算規則是不是按抹灰面積,也就是應該是展開面積算吧
    2013-08-27 20:20:34
  • 有工程圖紙qq512630063
    2019-02-22 22:54:09
主站蜘蛛池模板: 邹城市| 宁远县| 颍上县| 岑溪市| 饶阳县| 南宁市| 调兵山市| 庆元县| 平安县| 彝良县| 桦甸市| 潜江市| 阿合奇县| 郯城县| 水城县| 红桥区| 太仆寺旗| 岳阳市| 恩平市| 阜康市| 迁安市| 平度市| 电白县| 亳州市| 灵璧县| 河曲县| 巴林右旗| 凤台县| 长海县| 太仓市| 盖州市| 台湾省| 菏泽市| 屯门区| 江华| 财经| 长治市| 塘沽区| 香格里拉县| 江陵县| 建德市|
