18874167033 2014-01-09 15:54:03 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 680查看 2回答
有關套價的問題
1.找坡層:20mm厚1:8水泥陶粒混凝土碎渣找2%坡 2.找平層:20mm厚1:2.5水泥砂漿找平層 3.刷基層處理劑:一遍 4.防水涂料層:2mm厚911聚氨酯防水涂料面撒中粗砂 5.座鋪層:20mm厚1:2.5水泥砂漿 6.隔熱層:25mm厚防水型聚苯乙烯隔熱板問題補充:不知道我這樣套的對還是不對,請各位大俠指正!
1.找坡層:20mm厚1:8水泥陶?;炷了樵?%坡 這個定額套的有問題,不應該套細石砼找平層,而應該套用水泥陶粒砼墊層。
2.找平層:20mm厚1:2.5水泥砂漿找平層 這個應該沒問題
?3.刷基層處理劑:一遍 這個可以套用裝飾定額中的界面處理劑的專用子目,如果找平層中包含了,可以不再套了。
?4.防水涂料層:2mm厚911聚氨酯防水涂料面撒中粗砂 這個套的也沒問題
5.座鋪層:20mm厚1:2.5水泥砂漿 這個套項可以
6.隔熱層:25mm厚防水型聚苯乙烯隔熱板 這個套項可以,但是不應套兩遍。
2014-01-09 16:45:48
這樣的組價是正確的。
2014-01-09 20:36:43
