  • 有關砼線條、曲線女兒墻套價的問題!
    請問一下:特殊的砼線條,飄窗或空調板的砼,曲面女兒墻砼套什么子目呢?用不用分成幾個構件,分開套不同的子目呢?詳細問題看圖片問題!謝謝!我用的是湖南長沙2006年的定額。
    女兒墻
    子目
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    以上三個圖,都可以套砼挑檐子目。 第1、2個問題中,這些特殊線條是標準層有的線條,不是只有屋面才有的線條,能套挑檐子目。第3個問題中,飄窗板、空調板(有的板伸出墻外飄出600mm)還能按挑檐子目。
    2013-08-27 18:17:52
  • 砼線條并入到依附的構件里面計算 飄窗或空調板按懸挑板定額計算 曲面女兒墻砼按混凝土墻計算
    2013-08-27 18:20:02
  • 砼線條的套小型構件的定額子目, 砼飄窗板、空調板套板的定額子目,里面有梁的梁單獨計算套梁的子目就可以了 女兒墻套墻的定額子目就可以了,裝飾噴石漆套乳膠漆的定額子目,主材用定額與實際市場價找價差就可以了,工程量按曲線長度乘以高度計算就可以了
    2013-08-27 18:20:19
  • 套挑檐子目。
    2013-08-27 19:18:48
  • 我看這些構件,1、2、3、均按挑檐算就可以,但是下圖所圈的4、帶弧形的部分,套弧形欄板,從構件和定額單價更好一些,更確切,這是河北定額,你結合當地定額和計算規則看看供你參考,說起曲面女兒墻來的裝飾,噴石漆,定額里面應該有噴真石漆定額,實際就應該是那種,但是工程量你看你的定額和計算規則是不是按抹灰面積,也就是應該是展開面積算吧
    2013-08-27 20:20:34
主站蜘蛛池模板: 昌邑市| 怀柔区| 阿克| 靖远县| 云霄县| 凯里市| 开鲁县| 广昌县| 明溪县| 安丘市| 东台市| 合肥市| 兴城市| 东至县| 万载县| 大丰市| 观塘区| 马尔康县| 资源县| 格尔木市| 贵港市| 鄂托克旗| 崇义县| 德安县| 博兴县| 浦东新区| 察隅县| 南昌县| 资兴市| 东山县| 枣阳市| 青铜峡市| 夏河县| 垣曲县| 大英县| 荔浦县| 凌源市| 农安县| 吉水县| 新乡市| 克什克腾旗|
