箭波 2013-08-27 09:59:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 393查看 2回答
GGJ2013高手請進,關(guān)于修改柱大樣箍筋的問題~
1、一層的柱大樣是C8@200 二層全部是C8@150 柱大樣很多,一個一個的修改很麻煩~
已采納你好:可以一下修改箍筋的信息。相同箍筋信息的柱一下選擇上,右鍵在屬性里直接修改箍筋信息。
2013-08-27 10:36:02
覺得修改麻煩,你就只有手算了呀。 其實,你全部一次性定義完,到各層選擇對應的柱號布置就可以的。
2013-08-27 10:04:57
