箭波 2014-06-12 17:21:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3011查看 3回答
廣聯達GGJ2013高手請進,關于門窗抱柱的問題~
1、你們在繪制門窗抱柱的時候,怎么繪制?有沒有簡便的方法,每個都要修改為頂標高為洞口頂標高,廣聯達又沒有這功能,麻煩 2、鋼筋軟件如何顯示門窗的高度和離地高度,每次在構造柱和門窗之間切換很麻煩,畫一個門框,就要先去查一下洞口尺寸和離地高度,很麻煩,求推薦好的辦法~
已采納你好:抱框柱用構造柱定義好后,布置到圖中,然后分別選擇是2100、2200、2400、的門邊的構造柱后,在屬性里調整一下頂標高。處理也是不麻煩的。沒有更快速的辦法的。
2014-06-12 17:28:04
2014-06-12 17:41:07
先布置好門窗,然后在構造柱界面點擊自動生成構造柱,點擊智能布置,設置為去掉其他√,只保留洞口的√,生成后,點擊批量選擇,全部選中包框柱,修改標高即可,這是目前最快的方法了。
2014-06-12 19:47:00
